da ich bis jetzt zum Thema noch keinerlei Anleitungen oder hinweise gefunden habe, werde ich ab heute mal versuchen etwas dazu beizutragen.
Das RC-Car wird nicht mit Hochgeschwindigkeit gedruckt, denn es macht wenig Sinn, Material entsorgen zu müssen, weil etwas schlecht läuft.
Heute drucke ich gerade das erste Teil und es läuft sehr gut.
Material: ePA-CF auf PVA von eSUN
Druckgeschwindigkeit 80 mm/s
Stütze, Baumstruktur, denn hier spare ich ca. 3 Stunden und viel Material
Druckbett Standart J1 mit Nano Polymer beschichtet.
Since I haven’t found any instructions or tips on the subject so far, I’ll try to contribute something from today.
The RC car is not printed at high speed because there is little point in having to dispose of material because something is going badly.
Today I am printing the first part and it is going very well.
Material: ePA-CF on PVA from eSUN
Print speed 80mm/s
Support, tree structure, because here I save about 3 hours and a lot of material
Standard J1 print bed coated with nano polymer.
Der nächste Druck wird etwas anders als angedacht, denn spezielles Stützmaterial ist schon recht teuer.
Darum drehe ich es einfach um.
Der positive Effekt, der Druck dauert nur halb so lange.
PVA is okay, but it takes time for the stuff to dissolve.
Here’s the result.
The next print will be a little different than planned, because special support material is quite expensive.
So I just turn it around.
The positive effect is that the print only takes half as long.
endlich Wochenende, jetzt geht es weiter…
Da ich auch kein passendes Material für das letzte Teil hatte, musste ich erst mal abbrechen.
Heute drucke ich erst mal das Chassis und Anbauteile mit PA-CF.
Finally the weekend, let’s continue…
Since I didn’t have any suitable material for the last part either, I had to stop first.
Today I first print the chassis and add-on parts with PA-CF.
Ein Tip zu PVA, den ich in einem anderen Forum gefunden habe: hol Dir einen billigen/gebrauchten Sous-Vide-Stick. Die Dinger heizen Dir das Wasser nach Deinem Bedarf auf (so 35…40°C scheint eine gute Temperatur zu sein?) - und sie produzieren eine ordentliche Zirkulation. Dadurch wird das angelöste PVA weggeschwemmt und läßt das Wasser an die noch nicht gelösten Schichten, was die Sache wohl erheblich beschleunigt.
A hint for PVA that I found in another forum: get a cheap/used sous vide stick. That thing heats the water as you need (about 35…40°C seems to be good?) - and it circulates it. By doing so, the dissolved PVA is moved away from the underlying parts which seems to greatly increase the process.
Could you possibly get the instructions for assembling the RC car?
There are also two other RC car models, but I can’t find these files anywhere.
I think some users would appreciate that.
Hallo, schön das wir dabei seien dürfen bei deinem Druck, könnte hilfreich sein wenn meiner endlich kommt.
könntest du mir sagen wo du die anderen teile Motor ,Dämpfer usw Bestellst ?
Grüße Jens
Ich habe heute von Snapmaker eine Antwort erhalten.
Sobald eine brauchbare Anleitung zusammengestellt wurde, wird diese von Snapmaker auch veröffentlicht.
Es kann also noch etwas dauern, aber es ist in Arbeit.
English:
I received a reply from Snapmaker today.
As soon as a useful guide has been put together, Snapmaker will publish it.
So it may take a while, but it’s in the works.
The parts you need is a servo, hobbywing 1040, 540 motor, an reciver and sender with 3 channels
Stuff you need can find on tamico.de, rcmart or some other rc car seller.
But what’s with the driveshaft and gears and the rods and links for steering
