Profil par defaut dans Cura pour J1
Hello everyone, can you tell me if the default profile in Cura for the J1 works well with the J1S and also know if it is optimized for the J1/J1S. This would be to use Curan // from Luban Snapmaker which does not understand certain functions of Cura. Thank you.
French :
Bonjour à tous, pouvez vous me dire si le profil par défaut dans Cura pour la J1 fonctionne bien avec la J1S et savoir aussi si celui ci est bien optimiser pour la J1/J1S. Ce serais pour utiliser Curan en // de Luban Snapmaker qui ne comprends pas certaines fonctions de Cura. Merci à vous.
I only have the J1 and not the J1S, but I had no major issues with the Cura profile. I would also recommend to give a try to OrcaSlicer as it also supports the J1.
