Hello @everyone,
Since my test is making the same noises again, despite the different circuit board, I have a request.
Before I replace any more parts, I would like to ask someone here to run my test file in one of your devices.
—Test conditions—
You don’t need filament, please switch off the filament detection.
I have limited the print temperature to 40 °C so that fans do not run unnecessarily.
The print bed temperature is 90 °C to 100 °C, so that the print chamber has the same temperature as mine.
The printer housing must be closed and no ventilation must be switched on!
The total printing time is 18 hours and 23 minutes calculated via Luban.
Please someone carry out this test, this is the only way we can really make progress.
If someone wants the electricity costs back, I’ll pay for it!
This is the only way I can really find out what is wrong with my J1, I simply have no other options.
File
Thank you for your support.
Best regards
German:
Hallo zusammen,
da mein Test, trotz der anderen Platine, schon wieder die gleichen Geräusche macht, habe ich eine Bitte.
Bevor ich jetzt noch mehr Teile austausche, bitte ich hier jemanden meine Test-Datei in einem eurer Geräte laufen zu lassen.
—Testbedingungen—
Ihr benötigt kein Filament, bitte schaltet die Filament-Erkennung dafür aus.
Ich habe die Drucktemperatur auf 40 °C begrenzt, damit nicht unnötig Lüfter laufen.
Die Druckbetttemperatur beträgt 90 °C bis 100 °C, damit der Druckraum die gleiche Temperatur bekommt wie bei mir.
Das Druckergehäuse muss geschlossen sein und keine Belüftung einschalten!
Die gesamte Druckdauer beträgt 18h und 23 Min. via Luban gerechnet.
Bitte führt jemand diesen Test durch, nur so kommen wir wirklich weiter.
Wenn jemand dafür die Stromkosten wiederhaben will, zahle ich das!
Nur so kann ich wirklich herausfinden, was mit meinem J1 los ist, ich habe einfach keine anderen Optionen mehr.
Datei
Danke für eure Unterstützung.
Beste Grüße
