Hi @Mechanikus & @everyone
Jetzt bin ich mir zu 100 % sicher, dass es mit der Temperatur zusammenhängen muss.
Nur weiß ich noch nicht, ob die Temperatur der Motoren oder ob es die Platine ist.
Ich ducke gerade meinen letzten Auftrag, nur ohne Filament, die Filament-Überwachung habe ich deaktiviert.
Es fängt genau so an, wie beim Drucken mit Filament, derzeit noch relativ wenig, aber es wird mehr und auch das Quietschen eines der Motoren, wie ich schon beschrieben habe, als würde man den Motor festhalten wollen.
Könntest Du bitte mal einen Vergleichstest von meiner Datei durchführen?
Eventuell noch jemand, damit ich endlich mal nachvollziehen kann, was genau das Problem ist.
Der Gcode ist mit 200 mm/s und einer Schichthöhe von 0,24 mit Luban bearbeitet und deaktivierten Bauteilelüfter.
Die habe ich auf 130 % erhöht, um schneller ein Ergebnis zu erzielen.
Der Filamentsensor muss deaktiviert sein!
Test_i3sven_1684408574849.gcode (6.4 MB)
Finale Bilder:
English:
Now I am 100% sure that it must be related to the temperature.
Only I don’t know yet if it’s the temperature of the motors or if it’s the board.
I am currently ducking my last job, only without filament, I have disabled the filament monitoring.
It starts exactly the same as when printing with filament, relatively little at the moment, but it is getting more and also the squeaking of one of the motors, as I already described, as if you want to hold the motor.
**Could you please do a comparison test of my file?
**Eventually someone else, so I can finally understand what exactly the problem is.
**The Gcode is processed with 200 mm/s and a layer height of 0.24 with Luban and deactivated component fan.
I increased this to 130% to get a faster result.
The filament sensor must be deactivated!
