Firmware request
V2.4.8
Local update
Note: v2.4.8 focuses on bug fixes based on v2.4.7 •Added German language support
• Support for controlling the machine lighting in the touch screen. • Added “Homing Stall Detection” option in the touch screen
• Extruders cool down automatically after a specified waiting period when printing is paused. • Support for the “M600” pause command G-code in the firmware
improvements
• Optimized machine homing logic for more accurate positioning
• Improved hard copy mode to prevent filament run out on startup
Run fixes
Supports “M600” pause command G-code in firmware
Local update
improvements
• Optimized machine homing logic for more accurate positioning. • Improved hard copy mode to prevent filament run out on startup
Troubleshooting
Fixed bug where G-code command “M600” caused firmware to halt repeatedly. Fixed bug where power failure recovery would fail if an extruder was stopped
Fixed a bug where resuming firmware printing failed in some scenarios
German:
V2.4.8
Lokales Update
Hinweis: v2.4.8 konzentriert sich auf Fehlerkorrekturen basierend auf v2.4.7 •Unterstützung für die deutsche Sprache hinzugefügt
• Unterstützung der Steuerung der Maschinenbeleuchtung im Touchscreen. • Hinzufügen der Option „Homing Stall Detection“ im Touchscreen
• Extruder kühlen nach einer bestimmten Wartezeit automatisch ab, wenn der Druck angehalten wurde. • Unterstützung des „M600“-Pausenbefehls G-Code in der Firmware
Verbesserungen
• Optimierte Maschinen-Homing-Logik für eine genauere Positionierung
• Verbesserter Druckkopiermodus, um zu verhindern, dass Filament beim Start ausläuft
Führen Sie Fixes aus
Unterstützt “M600” Pausenbefehl G-Code in der Firmware
Lokales Update
Verbesserungen
• Optimierte Maschinen-Homing-Logik für eine genauere Positionierung. • Verbesserter Druckkopiermodus, um zu verhindern, dass Filament beim Start ausläuft
Fehlerbehebung
Fehler behoben, bei dem der G-Code-Befehl „M600“ dazu führte, dass die Firmware wiederholt angehalten wurde. Fehler behoben, bei dem die Wiederherstellung nach Stromausfall fehlschlug, wenn ein Extruder gestoppt wurde
Es wurde ein Fehler behoben, bei dem die Wiederaufnahme des Firmware-Drucks in einigen Szenarien fehlschlug
