Comment changer le pas dans le script
Bonjour,
J’ai déplacer les moteurs de ma snapmaker original sur d’autre rail, mais les tiges à bille n’ont pas le même pas, peut on modifier dans le sript la valeur entre une rotation de 180° du moteur pas à pas qui donne un déplacement de xx mm.
En espèrent avoir étai clair.
Je ne suis pas absolument certain, but je pense qu’il faudrait modifier le firmware pour faire ça. Le firmware pour le Snapmaker2 est sur Github, mais pas celui pour l’originale. Alors je crois que ce n’est pas possible.
Merci d’avoir répondu, je vais alors continué à dimensionner mes pièces avec le rapport entre les 2 vis pour quelle sorte à l’échelle.
Pardon, je ne parle pas bien. Le firmware pour le Snapmaker originale est á FYI:Source code of Snapmaker Firmware - #25 by Edwin . Mais, je ne sais pas le procédure á compiler et installer le firmware. Le Snapmaker2 ai instructions dans le forum.
