Calibration guide
From watching a lot of posts here, it looks like SM would save themselves a lot of headache if they published a calibration manual. Recommended procedures, and order of operations.
Calibrating the extruder
Calibrating X, Y and Z
Linear advance (not much point having it enabled if you don’t calibrate it!)
Temperature towers… It’s not that hard to make your own, but they could come on the stick pre-sliced and preconfigured with the temperatures, and ready for running in the machine.
I’ve mentioned before, it would be good to have support on the touchscreen for various calibration functions. I’m not up to speed on CNC at all, and only a little on laser, but I’m sure there are cal functions that would be easier to run from the touchpad.
The SM users run the gamut from experienced to total novice.
@dbvanhorn
Thank you for your suggestions.
When it comes to calibration, users need to calibrate the heated bed, calibrate the probe sensor sometimes.
We are considering a self-inspecting process of the machine, which means the User interface will guide users to check all the modules before they use the machine at the very first time. If any modules are faulty, users can use commands to troubleshoot.
Will update the progress if we have any on this issue.
Cheers
Edwin
Hallo Zusammen,
diesen Vorschlag möchte ich unterstützen. Seit 12/2020 beschäftige ich mich mit diesem Problem, leider bisher ohne Erfolg. Erschwerend kam hinzu, dass einige Teile (Controller, Y-Konverter und Y-Kabel). Somit habe ich mich nun schon den 3. Monat in die SM- Foren im Internet hineingelesen und dabei zig- Stunden !!! benötigt, die “Gott sei Dank” nicht immer ohne Ergebnis waren. Nicht nur ein Anfänger hat damit Probleme, sondern jeder SM- Kunde, bei dem die Technik nicht sofort funktioniert.
Mein Hauptproblem war und ist, dass die Y- Achse nur in Minusrichtung verfahrbar war. Nunmehr versuche ich den Start meines A350 mit dem CNC- Fräsen, und komme damit zumindest aus dem starren Startprogramm beim Kalibrieren für das Drucken heraus.
Ein Inspektionsprozess für die einzelnen Bausteine und der Zugriff auf den beim Kunden installierten Gerät durch Teamwork (oder ähnliches) wäre sehr hilfreich.
Beste Grüsse
Erich
As for the problem of the Y axis:
Please connect the machine with your PC via the provided USB cable.
  • Launch Snapmaker Luban
  • Select the correct serial port
  • Input the command in the console
In Luban console, input M119 .
If the X linear module can only move in one direction, the X_min or X-max may show TRIGGERED .
Similarly, if Y or Z linear modules can only move in one direction, please check whether y_min, y_max, z_min, or z_max show TRIGGERED.
Please follow the below step to fix the end-stop switch.
  1. Dismantle the cover without a cable end of the faulty linear module. You may need the 2.5 & 2.0 hex screwdriver.
  1. Here is the end-stop switch.
  1. Check if the end-stop switch is stuck.
  2. Use a stick to remove the grease on the switch and assemble the linear module to check whether it works.
If the tips above cannot help, please contact support@snapmaker.com
Hallo SnapMaker- Edwin,
vielen Dank für die Info. Den Befehl M119 habe ich am 16.04.2021 realisiert und das Ergebnis ist als Foto IMG_20210416_183326 beigefügt.
Ich interpretiere das Foto so:
  • alle Achswerte _min und _max sind in Ordnung und damit
  • sind die Endanschlagschalter in Ordnung.
  • Somit ist eine Reparatur dieser Endanschlagschalter nicht erforderlich, ODER?
FAZIT:
Y- funktioniert, aber Y+ funktioniert meistens nicht, nur manchmal.
Eine Logik kann ich dabei nicht erkennen.
Ich vermute, die Software für das starre Automatikprogramm beim Kalibrieren hat sich irgendwo “aufgehängt” und sitzt nun fest.
Nunmehr habe ich den CNC- Fräskopf angebaut und damit komme ich auf dem Touchscreen wieder in die Menüs
-Files
-Controls
-Calibration
-Settings
Über das Menü “Settings” sehe ich, dass immer noch keine Firmware (siehe IMG_20210209_191719) eingetragen ist, und deshalb versuche ich nun mittels STICK die Firmware V1.11.4 aufzuladen.
Im Forum wird positiv davon berichtet.
Anschliessend werde ich nach dem CNC- Fräskopf den Laserkopf und dann den Druckkopf anschließen.
Die Datei zum CNC- Fräsen und zum Lasern habe ich auch gefunden. Vielleicht läuft ein Werkzeugkopf?
Oder habe Sie andere Vorschläge?
Frage:
Kann man den Touchscreen direkt an meinen Laptop anschließen und eine neue Software aufladen? Analog auch den Controller?
Beste Grüße
Erich Ronneberger
Thank you for your reply.
With the outcome information of M119, the linear modules are “open”. The limit switches are open and work well.
I found that the firmware was still V1.8.0, and please update it to V1.11.4 via this link:
https://s3-us-west-2.amazonaws.com/snapmaker.com/download/firmware/Snapmaker2_V1.11.4.bin
How to Update Firmware
  • Via a USB flash drive
    • Put the firmware update file Snapmaker2_V{version}.bin in your USB flash drive.
    • Plug the drive into the Controller.
    • On the Touchscreen, tap Files > USB > Snapmaker2_V{version}.bin .
Please remove the heated bed, the platform from the Y axes and check which of the linear modules does not move.
I will PM you later.
Cheers
Edwin
