Hallo zusammen, Mein Dual-Extruder ist jetzt auch schon seit einer Woche bei mir. Grundsätzlich wie immer eine super Verarbeitung und eine tolle Ergänzung zu meinem A350T. ABER: bereits nach der einrichtung förderte die linke Düse nicht mehr. Die Spannung für die Filamentzuführung war zu gering, da die Verriegelung immer wieder aufgebrochen ist. Support kontaktiert und erhalten eine Abhilfe im Form einen Blocks (STL). Auch wieder den alten Kopf angeschlossen und die beiden Blöcke gedruckt. Dann wieder den neuen Kopf angebaut, blockieren rein und “Automatisch” Kalibrieren. Nun, ich habe ein interessantes Loch auf meiner Druckoberfläche… Ich denke, wenn das alles wieder nur für 100% Bastler ist, geht der neue Kopf zurück. Ich habe die aktuelle Firmenware auf dem Snappi installiert. Ich bin gespannt, was der Support jetzt mit dieser Anfrage wird ![]()
Hello everyone, My dual extruder has been with me for a week now. Basically, as always, great workmanship and a great addition to my A350T. BUT: already after setting up, the left nozzle was no longer pumping. The tension for the filament feed was too low because the lock kept breaking open. Contacted support and received a workaround in the form of a block (STL). Also reconnected the old head and printed the two blocks. Then put on the new head again, block in and “automatically” calibrate. Well I have an interesting hole on my print surface… I think if this is all just for 100% hobbyists again the new head is going back. I installed the latest firmware on the Snappi. I’m curious to see what support will do with this request
