Die Verbindung zwischen Artisan und Lightburn ist vorhanden. Allerdings scheinen einige Funktionen nicht zu funktionieren. Koordinaten werden nicht übertragen etc. Kann man vom Artisan die Controllerdaten nicht einlesen? Gibt es hierfür ein Downloadfile?
Didn’t used lightburn yet but maybe this helps:
Hallo Oliver2024,
habe momentan genau das gleiche Problem. Ich nehme mal an, dass es bei Snapmaker eine Profilumstellung gibt und das neue Profil noch komplett unausgereift ist.
Das alte Profil Snapmaker (Merlin) wird nicht mehr angenommen und das neue, welches LightBurn auch automatisch findet, erzeugt bei den Kommandos lauter Fehler (“command unknow”).
Ich hoffe, dass dann das Profil für den 40W-Laser (habe ich bestellt) ordentlich funktioniert.
Beste Grüße Burkhard
Hi @HaBu
ich weis der Thread ist alt. Ich bin trotzdem drüber gestolpert ![]()
Funktioniert das 40W Modul mit LightBurn bei dir?
Wenn ja, hast du da irgendwelche Einschränkungen?
Aktuell habe ich noch das 10W Modul. Das ist aber nicht richtig mit LightBurn nutzbar. Deshalb überlege ich upzugraden, aber nur wenn das 40W Modul richtig mit LightBurn genutzt werden kann.
Viele Grüße
Mathias
