Hallo zusammen, ich drucke schon seit einiger Zeit mit dem F250. jetzt beim Druck einer größeren Kreisscheibe (Durchmesser 21 cm) ist mir aufgefallen, dass nicht in der Mitte gedruckt wird und es wurde außerhalb des Druckbetts gedruckt. Hat mir bitte evtl. hierzu eine Hilfestellung, wie ich das Problem lösen kann? Vielen Dank und viele Grüße
Hi MZ1, was the G-code preview in Luban correct?
Hallo Riskkey,
die Vorschau ist absolut in der Mitte.
Beim Drucken wird über die Y-Achse, also außerhalb des Druckbetts gedruckt.
Wenn ich die Vorlage in Luban nach hinten (entlang der Y-Achse) schiebe, dann reicht es gerade so zum Drucken.
Grüße
Martin
Klingt ein bisschen als ob der A250 denkt er wäre ein A350 oder Luban denkt, dass Du einen A350 nutzt statt einem A250… Kontrolliere doch mal, was Luban behauptet, was angeschlossen ist, und lass Dir vom Touchscreen anzeigen, was der Drucker von sich selbst glaubt…
Außerdem noch zur Beachtung (obwohl ich nicht glaube, dass das hier das Problem ist): Maximum Y Position 347mm?
Danke für die Hilfestellungen,
ich schäme mich, habe beim Zusammenbau die Y-Achsen falsch montiert…
Jetzt geht alles wie gewünscht ![]()
