Zubehör Liste / Additional equipment
Moin zusammen,
da ich nicht unvorbereitet sein wollte, wenn mein Drucker bei mir auftaucht war ich auf der Suche nach einer Liste oder ein paar Tipps für nützliche Gadgets… Naja irgendwie waren hier im Forum nichts dazu zu Finden. Also hier ist meine Liste falls jemand auf der gleichen suche ist wie ich.
Ich denke das ich die Liste von Zeit zu Zeit anpassen werde. Zusätzlich würde ich mich über Ergänzungen aus eurer Erfahrung freuen.
Gruß
Chris
Hey there,
I was looking for an Tool list so nothing is missing at the beginning. Unfortunately I didn’t found one in this place… So I decided to make my own. So I hope I can help does of you who were also looking like something like this… And if you have some additional items that must be on my list let me know…
Chris
Persönliche Schutzausrüstung / Personal protective equipment:
Laserschutzbrille / Laser safety glasses
Meine ist von Uvex Sie ist nicht billig aber bei den Augen sollte man kein Risiko eingehen.
Mine is from Uvex, it‘s expensive but your eyes are worth it.
Schutzbrille / Safety glasses
Eine normale Schutzbrille für Fräsbearbeitung.
Normal glasses for milling.
Handschuhe / gloves
Falls Werkstücke scharfkantig sind, oder voll mit spänen.
In case there are sharp edges or a lot of chips.
Laserschutzglas (nur für ein enclosure) / Lasersafetyglas (only for enclosure)
Werkzeuge / Tools
Innensechskantschlüsse SW 2.5 / Allan Key Kw 2.5mm
Innensechskantschlüsse T-Grigg SW 2.5 / Allan Key with
T-handle Kw 2.5mm
Gabelschlüssel 14 / Open-ended wrench 14mm
Gabelschlüssel 17 / Open-ended wrench 17mm
Handentgrater / Hand deburrer
Seitenschneider / Side cutter
Zange klein / Pliers small
Cuttermesser / Knife
Flachsenker D8 / Countersink D8 Flat
Kegelsenker D10 / Countersink D12 Cone
Bohrer D4,5 / Drill D4.5mm
Fräser / Cutting Tools
Sonstiges / other
Spannzangen ER11 / Collets ER11
Doppelseitiges Tape / Double-sided tape
Pratzen / Claws
Kabelbinder / Cable ties
Holz / Wood
Kunststoff / Plastik
Alu (möchte ich noch testen) / Aluminium ( I like to try this)
Enclouser
Filament
Verschiedene Düsen / different nozzles
Taschenlampe / flashlight
Zylinderschraube mit Innensechskant, niedrige Form M4 DIN7984/
Cylinder screw with hexagon socket, low shape M4 DIN7984
Senkschraube mit Innensechskant M4 DIN EN ISO 10642 /
Countersunk screw with hexagon socket M4 DIN EN ISO 10642
Die Schrauben und Senker sind um Bauteile ohne Pratzen direkt auf den Tisch zu schrauben.
The screws and Countersink’s are for direct clamping without the claws.
Ende / End
Ich hoffe es hilft vielleicht dem ein oder anderen weiter … Oder ihr habt noch ein paar zusätzliche Werkzeuge die mir fehlen? Und ja ich weis es sind ein paar meiner Werkzeuge im Lieferumfang enthalten… Aber in der Vergangenheit hat mich die Qualität von mitgelerntem Werkzeug nicht überzeugt.
I hope it help a few of you. Maybe you got some additions for me… And I know some of the tools in this list are provited by the printer. But I made some bad experience with the original tools that came with printers.
Suggestion for your wiki, make a separate English and German tool list and give it three backticks before and after ```
Normally this is used for coding like a text field but this could be fine here.
What’s about your laser goggles, wave length and safety clarification would be helpful (there is a thread about in the forum).
I would revommend to add alcohol for bed cleaning.
Welcome to the community!
Hi, erst mal danke für Deinen Beitrag! Kannst Du mir sagen, welchen Durchmesser der Schlauch zur Abführung der Dämpfe hat? Ich werde in den nächsten Wochen den Snapmaker für unsere Schule bekommen und möchte mich darauf vorbereiten.
Gruß Louis
Leider ein untypischer Durchmesser. 75mm
Danke für die Info. Dann werde ich einen Adapter entwerfen müssen, um auf einen normalen Durchmesser zu kommen!
