我的2024年的第一个帖子从这里开始吧!
有2023年底,在幸参加了snapmaker 2.0 Bracing Kit 加固组件的测试活动,并在元旦假期前拿到了测试组件。下面来听我详细说明(一本正经的胡说八道)一下整体测试过程。
拿到快递的第一时间当然是开箱了,开箱视频如下(没拍)照片凑合一张吧,请忽略左边的200W CNC,这个不是加固组件的一部分,但用它必须要用加固组件。
等等,这个好像是200W CNC套件的全部内容了吧。
下面就是激动人心的,非常严谨(瞎搞)的测试环节了。
在安装测试之前呢要做一些对比实验,就是加工同样的东西,对比安装前后的效果区别,包括但不限于3D打印全平台测试、40W激光(因为它重)测试,50W/200W CNC加工测试。
这些对比我一个都没做
就是这么任性。其实就是做了安装前没做安装后的,做了安装后的没做安装前的,又懒得拆了。躺平吧。
第一个做的对比测试是砝码压力测试,模拟的是前后局部受压后平台的高度变化情况。
对应工况如下:
一、想不开把一个工件 前到底板的面或是后边打印(这个不重要啦,一个模型也没多重)
二、取放磁性底板时对整个平台的抬升力或压力(这个不可避免)
三、在使用快换组件下安装整个底板时(这个对比我在快换组件测试时也做过,螺丝安装与快换组件这方面影响是一样的,快换组件 没有变好也没有变差)
四、CNC加工时受到的下压力。
以下省略测试过程20W字,直接说结果
出厂 状态:
在单端受力最大为1000G砝码的情况下,边沿受力时下降最大可达到0.23mm,受力后恢复数值平均为0.13mm,那么前后双端累计最大偏差加达到0.46mm,非持续力施加后,前后双端偏差0.26mm。
在这种情况下,3D打印取模型或是取放热床的操作都会造成下一次平台的偏差。
CNC情况下如果是大型平面也会受到影响(没做大面积CNC会对性测试,没有合适材料及合适CAM软件做出合适针对性刀路,luban的刀路都是X方向移动,可能也是为了避免这方面影响。
在安装加固组件情况下:
单端受力最大为1000G砝码的情况下,边沿受力时下降最大只有0.07mm,受力后恢复数值平均为0.01mm,那么前后双端累计最大偏差加只有0.14mm,非持续力施加后,前后双端偏差最大0.03mm。
这效果是非常明显的,可以说是基本无影响了。
X轴测试:
原厂状态,x轴安装40W激光后有点点头现象,执行头施加前后推力,位移明显。会影响到激光的垂直度。
安装加固组件后手动前后推动工作头,形变量还是有,但所需要的力度增加。
两个方向施加力,恢复后有一个0.1mm的偏差量,这个对激光加工基本没影响了,工作过程中不会去碰它,但可能会二次定位 精度有点影响,0.1mm能接受不?
初步总结
第一阶段整体性测试已经完成,后续会看时间情况增加针对性验证测试,但不影响结论了,总结 如下:
一、加固组件 是有效的,机械强度上增加了不少,但机械结构上的硬伤还是避免不了,只能说是尽量减轻。
CNC如果要精细加工还是得更强壮的整体加固,但对一般人来说,足够了。
二、多重配件的增加,造成了物理空间上的浪费的损失。加上快拆组件的话水平方向上执行头前伸增加了6+6+15=27mm,还不算后面出的种种执行头都比原版要前伸,所以Y方面空间的损失还是很大的,这一点无法避免
