Lightburn et snapmaker
Bonjour j’ai une snapmaker A350t et le laser 40w,
J’ai essayé de couper plusieurs carré, le laser coupe le 1er, ensuite se place sur le second suit le chemin mais le faisceau laser ne s’allume pas, en mode gravure aucun problème, juste en mode coupe
Serais-ce une incompatibilité entre snapmaker et lightburn ?
Je précise que le fichier fonctionne correctement sur une autre graveuse
Sous
Merci pour votre aide
Ps : lightburn 1.7.02
Firmware Snapmaker2_V1.20.3_20240716
Maybe a silly question, but are you sure your second tool path specifies that the laser should be turned on?
