Druck Fehler a350
Hallo Leute, ich brauch eure Hilfe …
Ich habe den Snapmaker 2.0 A350 quick swap … Software Luban … und bei einigen Modellen kommt es vor das er beim Drucken plötzlich nur noch einen Klumpen druckt … siehe Bild …
Es verschiebt sich das komplette druckbett und die Teile werden nicht fertig oder halt nur ein Haufen …
Auch wenn ich in die Höhe drucke beginnt er ab 12cm nur noch einen Blödsinn zu drucken …
Habe kalibriert… Druckbett gereinigt und Haftung versucht zu verbessern … hab ihn auf die werkseinstellungen zurück gesetzt …
Was heißt, bei einigen Modellen? Gibt es auch welche, die er fehlerfrei produziert?
Verschieb er wirklich das Druckbett?
Die Magnete halten das Druckbett nicht mehr. Dies kann vorkommen wenn für den Eilgang der Druckkopf nicht angehoben wird. Dieser bleibt dann schon mal an Filament-Tropfen vom Ausdruck hängen.
Diese Punktbelastung hält das “billige” Magnetsystem wirklich nicht. Kenne ich auch.
Im Schreibwarengeschäft gibt es diese Dokumentklemmen. An alle 4 Ecken → Wirkt Wunder.
grafik
@spuckt
Ja einige gehen problemlos … wie gerade eben … eine rubber gun …
Aber vorhin probierte ich ein anderes Model von so einer rubber gun und wie man am Bild sieht passt das überhaupt nicht zusammen …
Hab auch mal ein unicorn geruckt mit mehreren teilen … dies war völlig problemlos …
Dann wollte ich eine Microfon Halterung drucken aus dem netz und da hat er mir am Schluss nur noch am einer Stelle das filament rüber laufen lassen …
Das Brett verschiebt sich dann wenn der Druckknopf wo hängen bleibt … und er so einen Klumpen macht … sonst hält das mit dem Magneten bombe …
Sende weitere Bilder sobald es hier wieder geht …
For me, the paper clips were not strong enough. I went a step further, and that is up to today stable: Magnetic print sheet fixation - #10 by Hauke
Such in deinen Einstellungen mal nach
Einzugslänge
Minimalbewegung nach Einziehen
Ersten Wert >1 setzen und den zweiten <=1
Wenn er mehr als 1mm im Eilgang verfährt hebt er den Druckkopf 1mm an.
Mache ich gerade bei größeren/längeren Ausdrucken. Das Risiko ist mir zu hoch, dass er irgend wo hängen bleibt.
Bei Schichtwechsel einziehen → ON
Während Einzug reinigen → Vermeidet Tropfenbildung
