Snapmaker Orca/App V2.3.6 Beta Testing is Now Available!
No sé si a alguien más le está pasando, pero el consumo de RAM de este laminador me parece una auténtica barbaridad. En mi caso ha llegado a utilizar casi 10 GB de memoria, concretamente alrededor de 9,7 GB, y me parece muchísimo para un programa que en ese momento no estaba haciendo nada que justificara semejante consumo.
Lo curioso es que tengo otros programas abiertos y ninguno se acerca ni de lejos a ese consumo. Bambu Studio, por ejemplo, está utilizando unos 3,7 GB, mientras que este laminador prácticamente triplica esa cantidad. Entiendo que un laminador 3D necesita recursos, sobre todo cuando trabajamos con modelos grandes o con configuraciones complejas, pero una cosa es que consuma bastante memoria y otra muy diferente es que se acerque a los 10 GB.
Además, esto no es algo que se pueda ignorar si tenemos un equipo con una cantidad de RAM limitada. Si el laminador se come 10 GB por sí solo, al final el sistema tiene que compartir la memoria restante con Windows, el navegador, Discord, programas de diseño, etc. Y cuando empiezas a trabajar con varios programas a la vez, el rendimiento puede caer bastante.
Me gustaría saber si este consumo es normal, si depende del tamaño o complejidad del modelo, o si podría tratarse de algún problema del propio programa. Porque viendo casi 10 GB de RAM ocupados únicamente por el laminador, la sensación que da es que algo no está funcionando del todo bien. Este consumo ya es con el proyecto laminado y el slicer en reposo además si quiero ver las capa por ejemplo 20 de 300 seme bloquea el laminador.
Creo que merece la pena revisar este tema porque un consumo tan elevado puede convertirse en un problema serio de rendimiento. No me parece normal que un laminador llegue a consumir semejante cantidad de memoria sin una razón aparente. Si alguien más ha experimentado lo mismo, estaría bien saber si existe alguna configuración que reduzca el consumo o si es algo que debería solucionarse mediante una actualización del programa.”
logs_20260904_235541.zip (22,1 KB)
I have the exact same issues on 2.3.6 on Tahoe 26.6.2. The device page is blank and cannot send prints to the printer. The print preprocessing screen is also blank.
Edit: no change despite rolling back to 2.3.5 which previously worked without issue. Same problem on 2.3.5 now after a reboot. Blank device and print preprocessing screens. I have already submitted a ticket and uploaded my logs and screenshots. Back to the old ender 3 days, manually moving files with a USB drive until this gets fixed.
