# Help, terrible beating noise
**URL:** <https://forum.snapmaker.com/t/help-terrible-beating-noise/28801>\
**Category:** J1/J1s IDEX\
**Created:** [January 5, 2023, 3:14pm UTC](https://forum.snapmaker.com/t/help-terrible-beating-noise/28801 "2023-01-05T15:14:10Z")\
**Showing post:** 89
**Author:** ![i3sven](https://sea2.discourse-cdn.com/flex022/user_avatar/forum.snapmaker.com/i3sven/32/20686_2.png) [@i3sven](https://forum.snapmaker.com/u/i3sven)\
**Post date:** [March 12, 2023, 10:52am UTC](https://forum.snapmaker.com/t/help-terrible-beating-noise/28801/89 "2023-03-12T10:52:17Z")
English:
Please measure the distance between the bridges and the housing.
Push the bridge forward manually and measure the outside of the case with a vernier caliper, left and right against the bridge.
I also had a clear deviation on the right and left, maybe that’s one of the reasons.
Your sounds are different.
 ![DSC03001](https://us1.discourse-cdn.com/flex022/uploads/snapmaker/original/3X/d/4/d4fe0ce9964d56b73405e3dcbc54f4e8bbe0437a.jpeg)
If that doesn’t fit, you have to loosen the shaft connection on the motor and set the correct distance.
 ![DSC03002](https://us1.discourse-cdn.com/flex022/uploads/snapmaker/original/3X/3/f/3f71e29271ebc92f81b03bc3026ed48c12352a22.jpeg)
German:
Messe doch bitte einmal den Brücken Abstand zum Gehäuse.
Schiebe die Brücke manuell nach vorne und messe zur Gehäuseaußenseite mit einem Messschieber, Links und rechts gegen die Brücke.
Ich hatte auch eine deutliche Abweichung rechts und links, eventuell ist das einer der gründe.
Wobei deine Geräusche anders sind.
Sollte das nicht passen, musst du am Motor die Wellenverbindung lösen und den richtigen Abstand einstellen.
_[View the full topic](https://forum.snapmaker.com/t/help-terrible-beating-noise/28801)._
